Datasheet Linear Technology LT3030 — Даташит
Серия | LT3030 |
Двойной линейный стабилизатор на 750 мА / 250 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3030
PDF, 657 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 22
Dual 750mA/250mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
![]() 40 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LT3030EFE#PBF Analog Devices | от 896 ₽ | ||
LT3030EFE#PBF Analog Devices | от 999 ₽ | ||
LT3030EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3030IFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3030EFE#PBF | LT3030EFE#TRPBF | LT3030EUFD#PBF | LT3030EUFD#TRPBF | LT3030HFE#PBF | LT3030HFE#TRPBF | LT3030HUFD#PBF | LT3030HUFD#TRPBF | LT3030IFE#PBF | LT3030IFE#TRPBF | LT3030IUFD#PBF | LT3030IUFD#TRPBF | LT3030MPFE#PBF | LT3030MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3030EFE#PBF | LT3030EFE#TRPBF | LT3030EUFD#PBF | LT3030EUFD#TRPBF | LT3030HFE#PBF | LT3030HFE#TRPBF | LT3030HUFD#PBF | LT3030HUFD#TRPBF | LT3030IFE#PBF | LT3030IFE#TRPBF | LT3030IUFD#PBF | LT3030IUFD#TRPBF | LT3030MPFE#PBF | LT3030MPFE#TRPBF |
Demo Boards | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A | DC1855A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown, мкА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, мА | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RMS Noise, µV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Theta JA | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
Vout Min, В | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3030 (14)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
