Datasheet Linear Technology LT3032EDE-5#PBF — Даташит
Серия | LT3032 |
Модель | LT3032EDE-5#PBF |
Двойной 150 мА положительный / отрицательный линейный стабилизатор с низким уровнем шума и малым падением напряжения
Datasheet LT3032
PDF, 410 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 24
Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator
![]() 39 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3032EDE-5#PBF LDO Voltage Regulator IC, Fixed, 2 Output, 2.3V to 20V in, 300mV drop, 150mA out,... | |||
LT3032EDE-5#TRPBF Analog Devices | от 99 ₽ | ||
LT3032EDE-5#TRPBF Linear Technology | 229 ₽ | ||
LT3032EDE-5 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3032EDE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x3 DFN-14 |
Код корпуса | DE14MA |
Индекс корпуса | 05-08-1731 |
Demo Boards | DC1622A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Max Junction Temp | 125 Deg |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.15 A |
Выходное напряжение | Adj,-Adj, 3.3V, -3.3V |
PSRR | 68 дБ |
RMS Noise | 30 µV |
Theta JA | 43В°C/W (DE14MA) |
Тип | PNP |
Vin Max | -2.3 В |
Vin Min | -20 В |
Vout Max | -1.22 В |
Vout Min | -19.7 В |
Серия: LT3032 (30)
- LT3032EDE#PBF LT3032EDE#TRPBF LT3032EDE-12#PBF LT3032EDE-12#TRPBF LT3032EDE-15#PBF LT3032EDE-15#TRPBF LT3032EDE-3.3#PBF LT3032EDE-3.3#TRPBF LT3032EDE-5#PBF LT3032EDE-5#TRPBF LT3032IDE#PBF LT3032IDE#TRPBF LT3032IDE-12#PBF LT3032IDE-12#TRPBF LT3032IDE-15#PBF LT3032IDE-15#TRPBF LT3032IDE-3.3#PBF LT3032IDE-3.3#TRPBF LT3032IDE-5#PBF LT3032IDE-5#TRPBF LT3032MPDE#PBF LT3032MPDE#TRPBF LT3032MPDE-12#PBF LT3032MPDE-12#TRPBF LT3032MPDE-15#PBF LT3032MPDE-15#TRPBF LT3032MPDE-3.3#PBF LT3032MPDE-3.3#TRPBF LT3032MPDE-5#PBF LT3032MPDE-5#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3032EDE-5PBF, LT3032EDE-5 PBF, LT3032EDE5#PBF, LT3032EDE 5#PBF
