Datasheet Linear Technology LT3066 — Даташит
Серия | LT3066 |
45 В VIN, 500 мА, малошумящий линейный регулятор с программируемым ограничением тока и активным выходным разрядом
LT3066 - 45V VIN, 500mA Low Noise, Linear Regulator with Programmable Current Limit and Active Output Discharge
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл закачен: 2 сен 2017
![]() 36 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LT3066IMSE-3.3 Analog Devices | 539 ₽ | ||
LT3066EDE#PBF Analog Devices | от 582 ₽ | ||
LT3066EDE Analog Devices | 595 ₽ | ||
LT3066EMSE#PBF Analog Devices | по запросу |
Parameters / Models | LT3066EDE#PBF | LT3066EDE#TRPBF | LT3066EDE-3.3#PBF | LT3066EDE-3.3#TRPBF | LT3066EDE-5#PBF | LT3066EDE-5#TRPBF | LT3066EMSE#PBF | LT3066EMSE#TRPBF | LT3066EMSE-3.3#PBF | LT3066EMSE-3.3#TRPBF | LT3066EMSE-5#PBF | LT3066EMSE-5#TRPBF | LT3066IDE#PBF | LT3066IDE#TRPBF | LT3066IDE-3.3#PBF | LT3066IDE-3.3#TRPBF | LT3066IDE-5#PBF | LT3066IDE-5#TRPBF | LT3066IMSE#PBF | LT3066IMSE#TRPBF | LT3066IMSE-3.3#PBF | LT3066IMSE-3.3#TRPBF | LT3066IMSE-5#PBF | LT3066IMSE-5#TRPBF |
Demo Boards | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A | DC2437A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown |
Ishutdown, мкА | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Isupply, мА | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
LDO Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
RMS Noise, µV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Theta JA | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) | 34В°C/W (DE), 34В°C/W (MS8E) |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
LT3066EDE#PBF | LT3066EDE#TRPBF | LT3066EDE-3.3#PBF | LT3066EDE-3.3#TRPBF | LT3066EDE-5#PBF | LT3066EDE-5#TRPBF | LT3066EMSE#PBF | LT3066EMSE#TRPBF | LT3066EMSE-3.3#PBF | LT3066EMSE-3.3#TRPBF | LT3066EMSE-5#PBF | LT3066EMSE-5#TRPBF | LT3066IDE#PBF | LT3066IDE#TRPBF | LT3066IDE-3.3#PBF | LT3066IDE-3.3#TRPBF | LT3066IDE-5#PBF | LT3066IDE-5#TRPBF | LT3066IMSE#PBF | LT3066IMSE#TRPBF | LT3066IMSE-3.3#PBF | LT3066IMSE-3.3#TRPBF | LT3066IMSE-5#PBF | LT3066IMSE-5#TRPBF | |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3066 (24)
- LT3066EDE#PBF LT3066EDE#TRPBF LT3066EDE-3.3#PBF LT3066EDE-3.3#TRPBF LT3066EDE-5#PBF LT3066EDE-5#TRPBF LT3066EMSE#PBF LT3066EMSE#TRPBF LT3066EMSE-3.3#PBF LT3066EMSE-3.3#TRPBF LT3066EMSE-5#PBF LT3066EMSE-5#TRPBF LT3066IDE#PBF LT3066IDE#TRPBF LT3066IDE-3.3#PBF LT3066IDE-3.3#TRPBF LT3066IDE-5#PBF LT3066IDE-5#TRPBF LT3066IMSE#PBF LT3066IMSE#TRPBF LT3066IMSE-3.3#PBF LT3066IMSE-3.3#TRPBF LT3066IMSE-5#PBF LT3066IMSE-5#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus
