Datasheet Linear Technology LT3070IUFD#PBF — Даташит
Серия | LT3070 |
Модель | LT3070IUFD#PBF |
5А, малошумящий, программируемый выход, линейный стабилизатор с падением напряжения 85 мВ
Datasheet LT3070
PDF, 853 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 30
5A, Low Noise, Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator
![]() 36 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3070IUFD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 950mV to 3V in, 85mV drop, 800mV to 1.8V/5A out, QFN-28... | |||
LT3070IUFD-1#TRPBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
LT3070IUFD Linear Technology | 364 ₽ | ||
LT3070IUFD-1#PBF Analog Devices | 1 774 ₽ | ||
LT3070IUFD Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Demo Boards | DC1433A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.085 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good |
Isupply | 1 мА |
Max Junction Temp | 125 Deg |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 5 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 72 дБ |
RMS Noise | 25 µV |
Theta JA | 35В°C/W (UFD) |
Тип | NMOS |
Vin Max | 3 В |
Vin Min | 0.95 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- Ultrafast, Low Noise, Low Dropout Linear Regulators Running in Parallel Produce Clean, Efficient, High Current Point-of-Load Power for FPGA and Server Backplanes &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LT3070 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3070IUFDPBF, LT3070IUFD PBF
