Datasheet Linear Technology LT3070MPUFD#TR — Даташит
| Серия | LT3070 |
| Модель | LT3070MPUFD#TR |
5А, малошумящий, программируемый выход, линейный стабилизатор с падением напряжения 85 мВ
Datasheet LT3070
PDF, 853 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 30
5A, Low Noise, Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator
Купить LT3070MPUFD#TR на РадиоЛоцман.Цены — от 489 до 3 327 ₽27 предложений от 18 поставщиков 5A, L N, PROGMABLE OUT, 85MV DRO. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 5A 28-QFN (4x5). PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| LT3070MPUFD-1#TRPBF Analog Devices | 1 141 ₽ | ||
| LT3070MPUFD-1#PBF Analog Devices | 2 120 ₽ | ||
| LT3070MPUFD#PBF Analog Devices | от 2 958 ₽ | ||
| LT3070MPUFD-1#PBF Analog Devices | от 3 265 ₽ | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 |
| Demo Boards | DC1433A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.085 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good |
| Isupply | 1 мА |
| Max Junction Temp | 125 Deg |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 5 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 72 дБ |
| RMS Noise | 25 µV |
| Theta JA | 35В°C/W (UFD) |
| Тип | NMOS |
| Vin Max | 3 В |
| Vin Min | 0.95 В |
| Vout Max | 1.8 В |
| Vout Min | 0.8 В |
| RoHS | Не совместим |
Статьи
- Ultrafast, Low Noise, Low Dropout Linear Regulators Running in Parallel Produce Clean, Efficient, High Current Point-of-Load Power for FPGA and Server Backplanes &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LT3070 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3070MPUFDTR, LT3070MPUFD TR
