Datasheet Linear Technology LT3070 — Даташит
СерияLT3070
5А, малошумящий, программируемый выход, линейный стабилизатор с падением напряжения 85 мВ
Datasheet LT3070
PDF, 853 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 30
5A, Low Noise, Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator
42 предложений от 24 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3070EUFD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 950mV to 3V in, 85mV drop, 800mV to 1.8V/5A out, QFN-28...
LT3070EUFD#PBF
18 ₽
LT3070EUFD#PBF
324 ₽
Microfind
LT3070EUFD
463 ₽
Элитан
LT3070EUFD-1
1 020 ₽
LT3070EUFD#PBFLT3070EUFD#TRPBFLT3070IUFD#PBFLT3070IUFD#TRPBFLT3070MPUFDLT3070MPUFD#PBFLT3070MPUFD#TRLT3070MPUFD#TRPBF
N12345678
Корпус4x5 QFN-28
Габаритный чертеж корпуса
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
Код корпусаUFDUFDUFDUFDUFDUFDUFDUFD
Индекс корпуса05-08-171205-08-171205-08-171205-08-171205-08-171205-08-171205-08-171205-08-1712
Количество выводов2828282828282828
Parameters / ModelsLT3070EUFD#PBFLT3070EUFD#TRPBFLT3070IUFD#PBFLT3070IUFD#TRPBFLT3070MPUFDLT3070MPUFD#PBFLT3070MPUFD#TRLT3070MPUFD#TRPBF
Demo BoardsDC1433ADC1433ADC1433ADC1433ADC1433ADC1433ADC1433ADC1433A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power GoodDigitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good
Isupply, мА11111111
Max Junction Temp, Deg125125125125125125125125
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Выходной ток, A55555555
Выходное напряжениеAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdj
PSRR, дБ7272727272727272
RMS Noise, µV2525252525252525
Theta JA35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)35В°C/W (UFD)
ТипNMOSNMOSNMOSNMOSNMOSNMOSNMOSNMOS
Vin Max, В33333333
Vin Min, В0.950.950.950.950.950.950.950.95
Vout Max, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Статьи
  • Ultrafast, Low Noise, Low Dropout Linear Regulators Running in Parallel Produce Clean, Efficient, High Current Point-of-Load Power for FPGA and Server Backplanes &mdash LT Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3070
Публикации по теме
