Datasheet Linear Technology LT3082EDD#PBF — Даташит
Серия | LT3082 |
Модель | LT3082EDD#PBF |
Линейный регулятор с малым падением напряжения и одиночным резистором 200 мА
Datasheet LT3082
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
200mA Single Resistor Low Dropout Linear Regulator
39 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3082EDD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 1.2V to 40V in, 1.3V drop, 0V to 38.5V/200mA out, DFN-8... | |||
LT3082EDD#PBF Analog Devices | от 63 ₽ | ||
LT3082EDD#PBF Linear Technology | 139 ₽ | ||
LT3082EDD#PBF Analog Devices | от 471 ₽ | ||
LT3082EDD | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Demo Boards | DC1447A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 1.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Current Source Reference |
Isupply | 0.3 мА |
Max Junction Temp | 125 Deg |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.2 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 90 дБ |
RMS Noise | 33 µV |
Theta JA | 28В°C/W (DD), 24В°C/W (ST), 57В°C/W (TS8) |
Тип | PNP |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 1.2 В |
Vout Max | 40 В |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT3082 (18)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
- Power Management > Current Sources
LT3082EDDPBF, LT3082EDD PBF
