Datasheet Linear Technology LT3082ETS8#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT3082 |
| Модель | LT3082ETS8#TRMPBF |
Линейный регулятор с малым падением напряжения и одиночным резистором 200 мА
Datasheet LT3082
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
200mA Single Resistor Low Dropout Linear Regulator
Купить LT3082ETS8#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 487 ₽32 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0 V ~ 38.5V 200mA TSOT-23-8 | |||
| LT3082ETS8#TRMPBF Analog Devices | 168 ₽ | ||
| LT3082ETS8#TRMPBF Analog Devices | 371 ₽ | ||
| LT3082ETS8#TRMPBF Analog Devices | 487 ₽ | ||
| LT3082ETS8#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | TS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1637 |
| Demo Boards | DC1447A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 1.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Current Source Reference |
| Isupply | 0.3 мА |
| Max Junction Temp | 125 Deg |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.2 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 90 дБ |
| RMS Noise | 33 µV |
| Theta JA | 28В°C/W (DD), 24В°C/W (ST), 57В°C/W (TS8) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 1.2 В |
| Vout Max | 40 В |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT3082 (18)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
- Power Management > Current Sources
LT3082ETS8TRMPBF, LT3082ETS8 TRMPBF
