Datasheet BAV199 - Infineon Даташит Диод, сдвоенный, низкий LEAKAGE, SOT-23 — Даташит
Infineon BAV199
Наименование модели: BAV199
88 предложений от 40 поставщиков
Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: 2 диода, последовательноМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,215Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток...
Элевика
BAV199
1.07 ₽
Промэлектроника
BAV199
Hottech
2.10 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
BAV199W-7
Diodes
от 4.82 ₽
Десси
Диод BAV199
MCC
11 ₽
Производитель: Infineon
Описание: Диод, сдвоенный, низкий LEAKAGE, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BAV199...
Silicon Low Leakage Diode · Low-leakage applications · Medium speed switching times · Series pair configuration
BAV199 BAV199F
3
D 1
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 3 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 4.5 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Breakdown Voltage: 70 В
  • Current If @ Vf: 50 мА
  • Current Ifsm: 4.5 А
  • Current Ir Max: 5 нА
  • Прямой ток максимальный: 200 мА
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 200 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 0.6 мкс
  • SMD Marking: Jys
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 70 В
На английском языке: Datasheet BAV199 - Infineon DIODE, DUAL, LOW LEAKAGE, SOT-23
