Datasheet Linear Technology LT1076CT7-5#PBF — Даташит
| Серия | LT1076-5 |
| Модель | LT1076CT7-5#PBF |
Понижающий импульсный регулятор 5 В
Datasheet LT1076-5
PDF, 116 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 8
5V Step-Down Switching Regulator
Купить LT1076CT7-5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 260 до 844 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG MULTI CONFG 5V 2A TO220-7. Buck, Boost, Flyback Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 5V 1 Output 2A... | |||
| LT1076CT7-5#PBF Analog Devices | 260 ₽ | ||
| LT1076CT7-5#PBF Analog Devices | 295 ₽ | ||
| LT1076CT7-5#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1076CT7-5#PBF | по запросу | ||
| Корпус | TO-220 |
| Код корпуса | T7 |
| Индекс корпуса | 05-08-1422 (Std) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Fixed Output |
| Тактовая частота | 100 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 8.5 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Выходной ток | 1.6 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.6 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 45 В |
| Vin Min | 7.3 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 5 В |
Серия: LT1076-5 (11)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT1076CT7-5PBF, LT1076CT7-5 PBF, LT1076CT75#PBF, LT1076CT7 5#PBF
