Datasheet Linear Technology LT1170CT#PBF — Даташит
Серия | LT1170 |
Модель | LT1170CT#PBF |
Высокоэффективные импульсные регуляторы 100 кГц, 5 А, 2,5 А и 1,25 А
LT1170/LT1171/LT1172 - 100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
PDF, 339 Кб, Версия: I, Файл закачен: 3 сен 2017
![]() 42 предложений от 25 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 3V to 40V Step Down/Step Up Single-Out 11A 100W 5Pin(5+Tab) TO-220 | |||
LT1170CT#PBF Linear Technology | от 496 ₽ | ||
LT1170CT IC SW-REG HI-EFF 5A | 630 ₽ | ||
LT1170CT#PBF06 | по запросу | ||
LT1170CT#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TO-220 |
Код корпуса | T |
Индекс корпуса | 05-08-1421 (Std) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 100 kHz |
Frequency Sync Range | 120kHz - 160kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 6 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 3 В |
Vin Min Startup | 3 В |
Vout Max | 40 В |
Vout Min | 1.244 В |
Vswitch Max | 65 В |
LT1170HV LT1171 LT1171HV LT1172 LT1172HV
- Illumination Circuitry for Liquid Crystal Displays &mdash AN49PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 23 авг 1992
Current generation portable computers and instruments utilize backlit liquid crystal displays. The back light requires a highly efficient, high voltage AC source as well as other supply circuitry. AN49 details these circuits and also includes sections on efficiency measurements and instrumentation considerations. A separate section discusses physical and layout considerations for the display. - Power Conditioning for Notebook and Palmtop Systems &mdash AN51PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1992
Notebook and palmtop systems need a number of voltages developed from a battery. Competitive solutions require small size, high efficiency and light weight. This publication includes circuits for high efficiency 5V and 3.3V switching and linear regulators, back light display drivers and battery chargers. All the circuits are specifically tailored for the requirements outlined above.Выписка из документа - Techniques for 92% Efficient LCD Illumination &mdash AN55PDF, 688 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1993
This publication details several LCD backlight circuits which feature 92% efficiency. Other benefits include low voltage operation, synchronizing capability, higher output power for color displays, and extended dimming range. Extensive coverage of practical issues includes layout problems, multi-lamp displays, safety and reliability concerns and efficiency and photometric measurements. Also included is a review of circuits which did not work along with appropriate commentary.Выписка из документа - Practical Circuitry for Measurement and Control Problems &mdash AN61PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1994
This collection of circuits was worked out between June 1991 and July of 1994. Most were designed at customer request or are derivatives of such efforts. Types of circuits include power converters, transducer signal conditioners, amplifiers and signal generators. Specific circuits include low noise amplifiers, high power single cell DC/DC converters, portable high accuracy barometers, a 10mHz 1% accuracy RMS/DC converter, and random noise generators. Appended sections cover noise theory and present a historical perspective of wideband amplifiers.Выписка из документа - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology &mdash AN65PDF, 5.9 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 1995
This publication, LTC's fourth effort devoted to LCD backlighting in as many years, treats the subject comprehensively. The text considers lamps, display and layout induced losses, circuitry, efficiency related issues, optimization and measurement techniques. Twelve appended sections cover lamp types, mechanical design, electrical and photometric measurement, layout, circuitry and related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Switching Regulator Allows Alkalines to Replace NiCads &mdash DN41PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1990Выписка из документа
Статьи
- Positive-to-Negative Converter Powers В–48V Telecom Circuits &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1170 (8)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT1170CTPBF, LT1170CT PBF
