Datasheet Linear Technology LT1376IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1376 |
Модель | LT1376IS8#TRPBF |
Понижающие импульсные регуляторы, 1,5 А, 500 кГц
Datasheet LT1375, LT1376
PDF, 518 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Buck, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.42V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
LT1376IS8#TRPBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
LT1376IS8#TRPBF | по запросу | ||
LT1376IS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1376IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Sync Range | 580kHz - 900kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 2.5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 25 В |
Vin Min | 5 В |
Vout Max | 20.64 В |
Vout Maximum | .86Vin |
Vout Min | 2.42 В |
Vswitch Max | 25 В |
LT1375 LT1375 LT1375HV LT1376HV
Design Notes
- Dual Output Regulator Uses Only One Inductor &mdash DN100PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1994Выписка из документа
- Capacitor and EMI Considerations New High Frequency Switching Regulators &mdash DN95PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995Выписка из документа
Статьи
- The LT1576: 200kHz, 1.5A Monolithic Buck Converter &mdash LT JournalPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1376 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1376IS8TRPBF, LT1376IS8 TRPBF
