Datasheet Linear Technology LT1619ES8#PBF — Даташит
Серия | LT1619 |
Модель | LT1619ES8#PBF |
ШИМ-контроллер в режиме низкого напряжения
LT1619 - Low Voltage Current Mode PWM Controller
PDF, 268 Кб, Версия: A, Файл закачен: 3 сен 2017
![]() 42 предложений от 24 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT1619ES8#PBF PWM Controller Current Mode, 18V-1.9V supply, 300kHz, 500mV/200mA out, SOIC-8 | |||
LT1619ES8#TRPBF Linear Technology | от 216 ₽ | ||
LT1619ES8#PBF Analog Devices | от 621 ₽ | ||
LT1619ES8 | по запросу | ||
LT1619ES8TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 550 kHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max | 18 В |
Vin Min | 1.9 В |
Vin Min Startup | 1.9 В |
Vout Max | 18 В |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min | 1.24 В |
Vswitch Max | 20 В |
Design Notes
- LT1619: Tiny Boost Controller Provides Efficient Solutions for Low Voltage Inputs &mdash DN255PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- LT1619 Boost Controller Provides Efficient Solutions for Low Voltage Inputs &mdash LT JournalPDF, 180 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2000Выписка из документа
Серия: LT1619 (4)
- LT1619EMS8#PBF LT1619EMS8#TRPBF LT1619ES8#PBF LT1619ES8#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LT1619ES8PBF, LT1619ES8 PBF
