Datasheet Linear Technology LT1676CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1676 |
Модель | LT1676CS8#PBF |
Широкий диапазон входных сигналов, высокий КПД, понижающий импульсный регулятор
Datasheet LT1676
PDF, 149 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 16
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
![]() 40 предложений от 23 поставщиков PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 7,4÷60В; Uвых: 1,24÷51В; SO8 | |||
LT1676CS8 Linear Technology | 235 ₽ | ||
LT1676CS8#TRPBF | от 885 ₽ | ||
LT1676CS8#PBF Analog Devices | от 951 ₽ | ||
LT1676CS8[LCN] | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC204A-A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 100 kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 2.5 мкА |
Isupply | 3.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 0.44 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 7.4 В |
Vout Max | 51 В |
Vout Maximum | .85VIN |
Vout Min | 1.24 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
Design Notes
- 60V, High Efficiency Buck Switching Regulators in SO-8 &mdash DN202PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- LT1777 High Voltage, Low Noise Buck Switching Regulator &mdash DN212PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Generating Low Cost, Low Noise, Dual-Voltage Supplies &mdash LT JournalPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- Wide Input Range, High Efficiency Step-Down Switching Regulators &mdash LT JournalPDF, 257 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1676 (6)
- LT1676CN8#PBF LT1676CS8#PBF LT1676CS8#TRPBF LT1676IN8#PBF LT1676IS8#PBF LT1676IS8#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT1676CS8PBF, LT1676CS8 PBF
