Datasheet Linear Technology LT1680CSW#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1680 |
| Модель | LT1680CSW#TRPBF |
Контроллер повышенной мощности DC / DC
Datasheet LT1680
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 16
High Power DC/DC Step-Up Controller
Купить LT1680CSW#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 191 до 469 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG CTLR BST/FWRD CONV 16SOIC. Boost, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC. PMIC - Voltage... | |||
| LT1680CSW#TRPBF Analog Devices | 294 ₽ | ||
| LT1680CSW#TRPBF | по запросу | ||
| LT1680CSW TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1680CSW#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SW-16 |
| Код корпуса | SW |
| Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Frequency Sync Range | Up to 200kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Isupply | 15 мА |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vin Min Startup | 4 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Maximum | 12 and higher |
| Vswitch Max | 100 В |
- LT1339 Design Manual &mdash AN73PDF, 648 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999
This application note contains detailed design information to allow the reader to craft switching regulators using the LT1339 high power synchronous DC/DC converter. The note provides expanded pin descriptions for the LT1339 as well as easy-to-use graphical tools for the design of high power synchronous buck and boost converters. The manual includes extensive information on the LT1339 and the external components used with it along with formulas and/or graphics to calculate component values.Выписка из документа
Серия: LT1680 (6)
- LT1680CN#PBF LT1680CSW#PBF LT1680CSW#TRPBF LT1680IN#PBF LT1680ISW#PBF LT1680ISW#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
LT1680CSWTRPBF, LT1680CSW TRPBF
