Datasheet Linear Technology LT1725 — Даташит
| Серия | LT1725 |
Изолированный контроллер обратной связи общего назначения
Datasheet LT1725
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
General Purpose Isolated Flyback Controller
|  Купить LT1725 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 1 031 ₽ 45 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT1725CS#PBF Analog Devices | от 130 ₽ | ||
| LT1725CS#TRPBF Analog Devices | 290 ₽ | ||
| LT1725CS#PBF Analog Devices | от 378 ₽ | ||
| LT1725IGNTRPBF | по запросу | ||
| LT1725CGN#PBF | LT1725CGN#TRPBF | LT1725CS#PBF | LT1725CS#TRPBF | LT1725IGN#PBF | LT1725IGN#TRPBF | LT1725IS#PBF | LT1725IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT1725CGN#PBF | LT1725CGN#TRPBF | LT1725CS#PBF | LT1725CS#TRPBF | LT1725IGN#PBF | LT1725IGN#TRPBF | LT1725IS#PBF | LT1725IS#TRPBF |
| Demo Boards | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C | DC373A-A,DC373A-B,DC431A,DC508A,DC638A,DC562A-A,DC562A-B,DC562A-C |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| Vin Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vin Min, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Isolated Flyback Converter Regulates Without an Optocoupler &mdash DN260PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2001Выписка из документа
- Power over Ethernet Isolated Power Supply Delivers 11.5W at 90% Efficiency &mdash DN338PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004Выписка из документа
Статьи
- Simple Isolated Telecom Flyback Circuit Provides Regulation Without Optocoupler &mdash LT JournalPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1725 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
