Datasheet Linear Technology LT1765ES8#PBF — Даташит
| Серия | LT1765 |
| Модель | LT1765ES8#PBF |
Монолитные понижающие импульсные стабилизаторы 3 А, 1,25 МГц
Datasheet LT1765, LT1765-1.8, LT1765-2.5, LT1765-3.3, LT1765-5
PDF, 216 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Monolithic 3A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulator
Купить LT1765ES8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 1 364 ₽47 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT1765ES8#PBF Analog Devices | от 1 337 ₽ | ||
| LT1765ES8 Analog Devices | 1 364 ₽ | ||
| LT1765ES8 | по запросу | ||
| LT1765ES8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC436A,DC476A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1250 kHz |
| Frequency Sync Range | 1.6MHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 1 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 2.4 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Inverting |
| Vin Max | 25 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 20 В |
| Vout Maximum | .80VIN |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vswitch Max | 35 В |
Статьи
- Lower the Output Voltage Ripple of Positive-to-Negative DC/DC Converters with Optimum Capacitor Hook-Up &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Positive Buck Regulator Makes Negative Boost DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
- Space Saving Dual Output ±5V High Current Power Supply Requires Only One 1.25MHz Switcher and One Magnetic Component &mdash LT JournalPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1765 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1765ES8PBF, LT1765ES8 PBF
