Datasheet Linear Technology LT1767EMS8E-1.8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1767 |
Модель | LT1767EMS8E-1.8#TRPBF |
Монолитные понижающие импульсные стабилизаторы 1,5 А, 1,25 МГц
Datasheet LT1767, LT1767-1.8, LT1767-2.5, LT1767-3.3, LT1767-5
PDF, 441 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulators
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Buck, SEPIC Switching Regulator IC Positive Fixed 1.8V 1 Output 1.5A 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3mm Width) Exposed Pad... | |||
LT1767EMS8E-1.8#TRPBF Analog Devices | 190 ₽ | ||
LT1767EMS8E-1.8#TRPBF Analog Devices | 245 ₽ | ||
LT1767EMS8E-1.8#TRPBF Linear Technology | 393 ₽ | ||
LT1767EMS8E-1.8#TRPBF | по запросу |
Корпус | MS-8E |
Код корпуса | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC502A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization |
Тактовая частота | 1250 kHz |
Frequency Sync Range | 1.4MHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 6 мкА |
Isupply | 1 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 25 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | .80VIN |
Vout Min | 1.2 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- 1.25MHz, 1.5A, MS8 Monolithic Step-Down Converter Keeps Switching Noise above the Signal Spectrum &mdash LT JournalPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1767 (20)
- LT1767EMS8#PBF LT1767EMS8#TRPBF LT1767EMS8-1.8#PBF LT1767EMS8-1.8#TRPBF LT1767EMS8-2.5#PBF LT1767EMS8-2.5#TRPBF LT1767EMS8-3.3#PBF LT1767EMS8-3.3#TRPBF LT1767EMS8-5#PBF LT1767EMS8-5#TRPBF LT1767EMS8E#PBF LT1767EMS8E#TRPBF LT1767EMS8E-1.8#PBF LT1767EMS8E-1.8#TRPBF LT1767EMS8E-2.5#PBF LT1767EMS8E-2.5#TRPBF LT1767EMS8E-3.3#PBF LT1767EMS8E-3.3#TRPBF LT1767EMS8E-5#PBF LT1767EMS8E-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1767EMS8E-1.8TRPBF, LT1767EMS8E-1.8 TRPBF, LT1767EMS8E1.8#TRPBF, LT1767EMS8E 1.8#TRPBF
