Datasheet Linear Technology LT1776CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1776 |
Модель | LT1776CS8#TRPBF |
Широкий диапазон входных сигналов, высокий КПД, понижающий импульсный регулятор
Datasheet LT1776
PDF, 235 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
![]() 33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT1776CS8#TRPBF Analog Devices | от 122 ₽ | ||
LT1776CS8#TRPBF Analog Devices | от 945 ₽ | ||
LT1776CS8#TRPBF | по запросу | ||
LT1776CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC204A-B |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 200 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 3.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 0.56 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 7.4 В |
Vout Max | 34 В |
Vout Maximum | .85VIN |
Vout Min | 1.24 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- The LT1776 Provides Power for the IEEE1394 Fire Wire &mdash DN191PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998Выписка из документа
- 60V, High Efficiency Buck Switching Regulators in SO-8 &mdash DN202PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
Статьи
- Wide Input Range, High Efficiency Step-Down Switching Regulators &mdash LT JournalPDF, 257 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1776 (6)
- LT1776CN8#PBF LT1776CS8#PBF LT1776CS8#TRPBF LT1776IN8#PBF LT1776IS8#PBF LT1776IS8#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT1776CS8TRPBF, LT1776CS8 TRPBF
