Datasheet Linear Technology LT1777IS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1777 |
Модель | LT1777IS#TRPBF |
Малошумящий понижающий импульсный регулятор
Datasheet LT1777
PDF, 286 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Low Noise Step-Down Switching Regulator
![]() 37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT1777IS#TRPBF Analog Devices | от 148 ₽ | ||
LT1777IS#TRPBF Analog Devices | от 462 ₽ | ||
LT1777IS#TRPBF Analog Devices | 993 ₽ | ||
LT1777IS#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC242A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, Adjustable Slew Rate, External Synchronization |
Тактовая частота | 100 kHz |
Frequency Sync Range | 130kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 12 мкА |
Isupply | 0.62 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.44 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 48 В |
Vin Min | 7 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | .85VIN |
Vout Min | 1.24 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
Design Notes
- LT1777 High Voltage, Low Noise Buck Switching Regulator &mdash DN212PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Generating Low Cost, Low Noise, Dual-Voltage Supplies &mdash LT JournalPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
Серия: LT1777 (4)
- LT1777CS#PBF LT1777CS#TRPBF LT1777IS#PBF LT1777IS#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
LT1777ISTRPBF, LT1777IS TRPBF
