Datasheet Linear Technology LT1912EMSE#PBF — Даташит
Серия | LT1912 |
Модель | LT1912EMSE#PBF |
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 2 А, 500 кГц
Datasheet LT1912
PDF, 379 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
35 предложений от 18 поставщиков Преобразователь DC/DC, Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3mm Width) Exposed Pad | |||
LT1912EMSE#TRPBF Analog Devices | 176 ₽ | ||
LT1912EMSE#PBF Linear Technology | 338 ₽ | ||
LT1912EMSE#TRPBF Analog Devices | от 899 ₽ | ||
LT1912EMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1313A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Integrated Boost Diode, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.3 мкА |
Isupply | 0.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.79 В |
Серия: LT1912 (4)
- LT1912EDD#PBF LT1912EDD#TRPBF LT1912EMSE#PBF LT1912EMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1912EMSEPBF, LT1912EMSE PBF
