Datasheet Linear Technology LT1938 — Даташит
Серия | LT1938 |
Понижающий импульсный регулятор 25 В, 2,2 А, 2,8 МГц
Datasheet LT1938
PDF, 271 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
25V, 2.2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT1938EDD Analog Devices | по запросу | ||
LT1938EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1938IDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1938EDD#PBF | LT1938EDD#TRPBF | LT1938IDD#PBF | LT1938IDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT1938EDD#PBF | LT1938EDD#TRPBF | LT1938IDD#PBF | LT1938IDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1273A | DC1273A | DC1273A | DC1273A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Boost Diode, Power Good, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Power Good, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Power Good, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 |
Vout Maximum | .95Vin | .95Vin | .95Vin | .95Vin |
Vout Min, В | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1938 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
