Datasheet Linear Technology LT1949 — Даташит
| Серия | LT1949 |
Преобразователь постоянного тока в постоянный с ШИМ, 600 кГц, 1 А
LT1949 - 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter
PDF, 171 Кб, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1949 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 825 ₽21 предложений от 21 поставщиков IC REG BST SEPIC ADJ 1A 8MSOP. Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.7V 1 Output 1A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP... | |||
| LT1949-1EMS8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1949-1EMS8#TRPBF | по запросу | ||
| LT1949ES8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1949-1EMS8TR Linear Technology | по запросу | ||
| LT1949EMS8#PBF | LT1949EMS8#TRPBF | LT1949ES8#PBF | LT1949ES8#TRPBF | LT1949IS8#PBF | LT1949IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1949EMS8#PBF | LT1949EMS8#TRPBF | LT1949ES8#PBF | LT1949ES8#TRPBF | LT1949IS8#PBF | LT1949IS8#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тактовая частота, kHz | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Isupply, мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
| Vin Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vin Min, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vin Min Startup, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Vswitch Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Triple Output TFT-LCD Bias Supply Uses All Ceramic Capacitors &mdash LT JournalPDF, 171 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1949 (6)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
