Datasheet Linear Technology LT1950 — Даташит
Серия | LT1950 |
ШИМ-контроллер с одним переключателем и вспомогательным повышающим преобразователем
Datasheet LT1950
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Single Switch PWM Controller with Auxiliary Boost Converter
![]() 41 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT1950IGN Linear Technology | 337 ₽ | ||
LT1950EGN#TRPBF | по запросу | ||
LT1950IGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1950EGN#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF |
Demo Boards | DC442A | DC442A | DC442A | DC442A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback, Forward | Flyback, Forward | Flyback, Forward | Flyback, Forward |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vin Min Startup, В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vout Maximum | 5, 12, 24 and higher | 5, 12, 24 and higher | 5, 12, 24 and higher | 5, 12, 24 and higher |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1950 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
