Datasheet Linear Technology LT1956EGN-5#PBF — Даташит
Серия | LT1956 |
Модель | LT1956EGN-5#PBF |
Понижающие импульсные регуляторы высокого напряжения, 1,5 А, 500 кГц
Datasheet LT1956, LT1956-5
PDF, 316 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage, 1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
![]() 36 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 5.5V to 60V Step Down Single-Out 5V 3A Automotive 16Pin SSOP N Tube | |||
LT1956EGN-5#PBF Linear Technology | от 367 ₽ | ||
LT1956EGN-5#PBF Linear Technology | от 964 ₽ | ||
LT1956EGN-5#PBF Analog Devices | 966 ₽ | ||
LT1956EGN5TR | по запросу |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC423B |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Sync Range | 580kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 25 мкА |
Isupply | 2.5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 5.5 В |
Vout Max | 45 В |
Vout Maximum | .75VIN |
Vout Min | 1.2 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Vswitch Max | 35 В |
Design Notes
- Efficient Dual Polarity Output Converter Fits into Tight Spaces &mdash DN318PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2003Выписка из документа
Статьи
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Range of Input Voltages &mdash LT JournalPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1956 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT1956EGN-5PBF, LT1956EGN-5 PBF, LT1956EGN5#PBF, LT1956EGN 5#PBF
