Datasheet Linear Technology LT1956IFE-5#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1956 |
| Модель | LT1956IFE-5#TRPBF |
Понижающие импульсные регуляторы высокого напряжения, 1,5 А, 500 кГц
Datasheet LT1956, LT1956-5
PDF, 316 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage, 1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
Купить LT1956IFE-5#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 192 до 483 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK 5V 1.5A 16TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1.5A (Switch) 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)... | |||
| LT1956IFE-5#TRPBF Analog Devices | 256 ₽ | ||
| LT1956IFE-5#TRPBF Analog Devices | 340 ₽ | ||
| LT1956IFE-5#TRPBF | 483 ₽ | ||
| LT1956IFE-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC423B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Sync Range | 580kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 25 мкА |
| Isupply | 2.5 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Inverting |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 5.5 В |
| Vout Max | 45 В |
| Vout Maximum | .75VIN |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
| Vswitch Max | 35 В |
Design Notes
- Efficient Dual Polarity Output Converter Fits into Tight Spaces &mdash DN318PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2003Выписка из документа
Статьи
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Range of Input Voltages &mdash LT JournalPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1956 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT1956IFE-5TRPBF, LT1956IFE-5 TRPBF, LT1956IFE5#TRPBF, LT1956IFE 5#TRPBF
