Datasheet Linear Technology LT1976BEFE#PBF — Даташит
| Серия | LT1976 |
| Модель | LT1976BEFE#PBF |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 1,5 А, 200 кГц, ток покоя 100 мкА
Datasheet LT1976, LT1976B
PDF, 314 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Купить LT1976BEFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 1 118 ₽28 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT1976BEFE#PBF Analog Devices | от 478 ₽ | ||
| LT1976BEFE#PBF Analog Devices | 896 ₽ | ||
| LT1976BEFE Analog Devices | 1 079 ₽ | ||
| LT1976BEFE#PBF Analog Devices | от 1 118 ₽ | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC481A,DC977A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Frequency Sync Range | 230kHz - 600kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.1 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.24 A |
| Polyphase | нет |
| Subname | LT1976 |
| Switch Current | 2.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 3.3 В |
| Vout Max | 54 В |
| Vout Maximum | .90VIN |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- 60V Step-Down DC/DC Converter Has Only 100ВµA Quiescent Current &mdash DN1007PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT1976 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT1976BEFEPBF, LT1976BEFE PBF
