Datasheet Linear Technology LT1976HFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1976 |
| Модель | LT1976HFE#TRPBF |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 1,5 А, 200 кГц, ток покоя 100 мкА
Datasheet LT1976, LT1976B
PDF, 314 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Купить LT1976HFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 284 до 710 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1.5A 16TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 1.5A (Switch) 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)... | |||
| LT1976HFE#TRPBF Analog Devices | 376 ₽ | ||
| LT1976HFE#TRPBF Analog Devices | 496 ₽ | ||
| LT1976HFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1976HFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC481A,DC977A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Frequency Sync Range | 230kHz - 600kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.1 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 1.24 A |
| Polyphase | нет |
| Subname | LT1976 |
| Switch Current | 2.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 3.3 В |
| Vout Max | 54 В |
| Vout Maximum | .90VIN |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- 60V Step-Down DC/DC Converter Has Only 100ВµA Quiescent Current &mdash DN1007PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT1976 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT1976HFETRPBF, LT1976HFE TRPBF
