Datasheet Linear Technology LT3048-15 — Даташит
| Серия | LT3048-15 |
Малошумящий генератор смещения размером 2 мм × 2 мм DFN
LT3048 Series - Low Noise Bias Generator in 2mm × 2mm DFN
PDF, 236 Кб, Версия: A, Файл закачен: 3 сен 2017
| LT3048-15: 2.7-4.8Vin 15Vout@35mA Linear Technology | по запросу | ||
| LT3048EDC-15#PBF | LT3048EDC-15#TRMPBF | LT3048EDC-15#TRPBF | LT3048IDC-15#PBF | LT3048IDC-15#TRMPBF | LT3048IDC-15#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT3048EDC-15#PBF | LT3048EDC-15#TRMPBF | LT3048EDC-15#TRPBF | LT3048IDC-15#PBF | LT3048IDC-15#TRMPBF | LT3048IDC-15#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2120A,DC2258A | DC2120A,DC2258A | DC2120A,DC2258A | DC2120A,DC2258A | DC2120A,DC2258A | DC2120A,DC2258A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output |
| Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO |
| Vin Max, В | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vout Maximum | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
| Vout Min, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vswitch Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3048-15 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
