Datasheet Linear Technology LT3095IUDD#PBF — Даташит
Серия | LT3095 |
Модель | LT3095IUDD#PBF |
Двухканальные малошумящие генераторы смещения
LT3095 - Dual-Channel Low Noise Bias Generators
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл закачен: 18 сен 2017
![]() 27 предложений от 10 поставщиков IC REG DL BOOST/LINEAR / Conv DC-DC 3V to 20V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Dual-Out 1V to 20V 24-Pin QFN EP Tube... | |||
LT3095IUDD#PBF Analog Devices | 143 ₽ | ||
LT3095IUDD#TRPBF Linear Technology | 282 ₽ | ||
LT3095IUDD#PBF Analog Devices | от 892 ₽ | ||
LT3095IUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x5 QFN-24 |
Код корпуса | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2270A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 450kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 450kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.6 мкА |
Isupply | 3.25 мА |
Max Phases | 12 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.95 A |
Switch Current 2 | 0.95 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, LDO |
Topology 1 | Boost |
Topology 2 | Boost |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Max 2 | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 1 В |
Vout Min 2 | 1 В |
Vswitch Max | 24 В |
Серия: LT3095 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost | Multiple Output Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3095IUDDPBF, LT3095IUDD PBF
