Datasheet Linear Technology LT3430EFE#PBF — Даташит
Серия | LT3430 |
Модель | LT3430EFE#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор высокого напряжения, 3 А, 200 кГц
Datasheet LT3430, LT3430-1
PDF, 335 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage, 3A, 200kHz/100kHz Step-Down Switching Regulators
![]() 40 предложений от 22 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 5.5V to 60V Step Down Single-Out 1.2V to 54V 6.5A Automotive 16Pin TSSOP EP Tube | |||
LT3430EFE#PBF Analog Devices | 1 119 ₽ | ||
LT3430EFE Linear Technology | от 1 449 ₽ | ||
LT3430EFE TSSOP-16 микросхема | 1 470 ₽ | ||
LT3430EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1200A,DC471A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 200 kHz |
Frequency Sync Range | 228kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 1.5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.75 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 5.5 В |
Vout Max | 54 В |
Vout Maximum | .90VIN |
Vout Min | 1.2 В |
Vswitch Max | 35 В |
Design Notes
- High Voltage Buck Regualtors provide High Current, Low Profile Power Solutions for FireWire Peripherals &mdash DN287PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2002Выписка из документа
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Input Range &mdash DN301PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Статьи
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Range of Input Voltages &mdash LT JournalPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Easy-to-Use Spread Spectrum Clock Generator Reduces EMI and More &mdash LT JournalPDF, 847 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
Серия: LT3430 (4)
- LT3430EFE#PBF LT3430EFE#TRPBF LT3430IFE#PBF LT3430IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3430EFEPBF, LT3430EFE PBF
