Datasheet Linear Technology LT3430IFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3430 |
| Модель | LT3430IFE#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор высокого напряжения, 3 А, 200 кГц
Datasheet LT3430, LT3430-1
PDF, 335 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage, 3A, 200kHz/100kHz Step-Down Switching Regulators
Купить LT3430IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 1 795 ₽38 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3430IFE-1#PBF | по запросу | ||
| LT3430IFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3430IFE-PBF | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1200A,DC471A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Frequency Sync Range | 228kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 1.5 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 2.75 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Inverting |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 5.5 В |
| Vout Max | 54 В |
| Vout Maximum | .90VIN |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vswitch Max | 35 В |
Design Notes
- High Voltage Buck Regualtors provide High Current, Low Profile Power Solutions for FireWire Peripherals &mdash DN287PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2002Выписка из документа
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Input Range &mdash DN301PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Статьи
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Range of Input Voltages &mdash LT JournalPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Easy-to-Use Spread Spectrum Clock Generator Reduces EMI and More &mdash LT JournalPDF, 847 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
Серия: LT3430 (4)
- LT3430EFE#PBF LT3430EFE#TRPBF LT3430IFE#PBF LT3430IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3430IFEPBF, LT3430IFE PBF
