Datasheet Linear Technology LT3433 — Даташит
| Серия | LT3433 |
Повышающий / понижающий преобразователь постоянного тока высокого напряжения
Datasheet LT3433
PDF, 244 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 16
High Voltage Step-Up/Step-Down DC/DC Converter
Купить LT3433 на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 1 199 ₽36 предложений от 24 поставщиков IC REG BCK BST ADJ 500MA 16TSSOP. Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 3.3V 1 Output 500mA (Switch) 16-TSSOP (0.173', 4.40mm... | |||
| LT3433IFE#TRPBF | по запросу | ||
| LT3433IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3433_1 | по запросу | ||
| LT3433EFE#TR Linear Technology | по запросу | ||
| LT3433EFE#PBF | LT3433EFE#TRPBF | LT3433IFE#PBF | LT3433IFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3433EFE#PBF | LT3433EFE#TRPBF | LT3433IFE#PBF | LT3433IFE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC527A | DC527A | DC527A | DC527A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect |
| Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V |
| Vout Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Input Voltage Monolithic Switcher Steps Up and Down Using a Single Inductor (Design Note 330A) &mdash DN330PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
Статьи
- High Input Voltage Monolithic Switcher Steps Up and Down Using Single Inductor &mdash LT JournalPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LT3433 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
