Datasheet Linear Technology LT3435EFE#PBF — Даташит
Серия | LT3435 |
Модель | LT3435EFE#PBF |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 3 А, 500 кГц, ток покоя 100 мкА
Datasheet LT3435
PDF, 327 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
High Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
31 предложений от 16 поставщиков IC REG BUCK ADJ 3A 16TSSOP / Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 3A (Switch) 16-TSSOP (0.173", 4.40mm... | |||
LT3435EFE#PBF Analog Devices | 1 076 ₽ | ||
LT3435EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3435EFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3435EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC613A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Sync Range | 575kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.1 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3.3 В |
Vout Max | 54 В |
Vout Maximum | .90VIN |
Vout Min | 1.25 В |
Серия: LT3435 (4)
- LT3435EFE#PBF LT3435EFE#TRPBF LT3435IFE#PBF LT3435IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3435EFEPBF, LT3435EFE PBF
