Datasheet Linear Technology LT3435 — Даташит
| Серия | LT3435 |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 3 А, 500 кГц, ток покоя 100 мкА
Datasheet LT3435
PDF, 327 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
High Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
|  Купить LT3435 на РадиоЛоцман.Цены — от 229 до 1 742 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3435EFE#TRPBF Analog Devices | 229 ₽ | ||
| LT3435EFE#TRPBF Analog Devices | 534 ₽ | ||
| LT3435EFE#PBF Analog Devices | 1 079 ₽ | ||
| LT3435EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3435EFE#PBF | LT3435EFE#TRPBF | LT3435IFE#PBF | LT3435IFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3435EFE#PBF | LT3435EFE#TRPBF | LT3435IFE#PBF | LT3435IFE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC613A | DC613A | DC613A | DC613A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frequency Sync Range | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
| Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3435 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
