Datasheet Linear Technology LT3437EFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3437 |
| Модель | LT3437EFE#PBF |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 500 мА, 200 кГц с током покоя 100 мкА
Datasheet LT3437
PDF, 573 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage 500mA, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Купить LT3437EFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 880 ₽36 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3437EFE#PBF Analog Devices | от 102 ₽ | ||
| LT3437EFE Linear Technology | 192 ₽ | ||
| LT3437EFE#PBF | 489 ₽ | ||
| LT3437EFE Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1232A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Frequency Sync Range | 240kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.075 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.4 A |
| Over Voltage Protection | 80 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 0.65 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 3.3 В |
| Vout Max | 54 В |
| Vout Maximum | .90VIN |
| Vout Min | 1.25 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- Monolithic Step-Down Regulator Withstands The Rigors of Automotive Environments and Consumes Only 100ВµA of Quiescent Current &mdash DN378PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2005Выписка из документа
Серия: LT3437 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3437EFEPBF, LT3437EFE PBF
