Datasheet Linear Technology LT3437IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3437 |
Модель | LT3437IFE#TRPBF |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 500 мА, 200 кГц с током покоя 100 мкА
Datasheet LT3437
PDF, 573 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage 500mA, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
23 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP / Conv DC-DC 3.3V to 60V Step Down Single-Out 1.25V to 54V 0.5A Automotive 16-Pin... | |||
LT3437IFE#TRPBF Analog Devices | 215 ₽ | ||
LT3437IFE#TRPBF Linear Technology | 326 ₽ | ||
LT3437IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3437IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1232A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 200 kHz |
Frequency Sync Range | 240kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.075 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.4 A |
Over Voltage Protection | 80 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.65 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3.3 В |
Vout Max | 54 В |
Vout Maximum | .90VIN |
Vout Min | 1.25 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- Monolithic Step-Down Regulator Withstands The Rigors of Automotive Environments and Consumes Only 100ВµA of Quiescent Current &mdash DN378PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2005Выписка из документа
Серия: LT3437 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3437IFETRPBF, LT3437IFE TRPBF
