Datasheet Linear Technology LT3439EFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3439 |
| Модель | LT3439EFE#PBF |
Скорость нарастания управляемого сверхнизкого шума 1A Изолированный драйвер трансформатора постоянного / постоянного тока
Datasheet LT3439
PDF, 196 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 12
Slew Rate Controlled Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC Transformer Driver
Купить LT3439EFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 3 256 ₽37 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3439EFE#PBF Linear Technology | 364 ₽ | ||
| LT3439EFE#PBF Analog Devices | от 486 ₽ | ||
| LT3439EFE#PBF Analog Devices | от 1 138 ₽ | ||
| LT3439EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
| Demo Boards | DC511A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, Adjustable Slew Rate, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 20kHz - 250kHz |
| Frequency Sync Range | 20kHz - 300kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 5 мкА |
| Isupply | 12 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Push-Pull |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 2.8 В |
| Vout Min | 2.8 В |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа
Design Notes
- Ultralow Noise Switching Power Supplies Simplify EMI Compliance &mdash DN316PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2003Выписка из документа
Статьи
- A Simple Solution to Low Noise, Isolated Power Conversion &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002Выписка из документа
Серия: LT3439 (2)
- LT3439EFE#PBF LT3439EFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
LT3439EFEPBF, LT3439EFE PBF
