Datasheet Linear Technology LT3477IUF#TRPBF — Даташит
СерияLT3477
МодельLT3477IUF#TRPBF
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 3 А, с двойным датчиком тока между шинами (Rail-to-Rail)
Datasheet LT3477
PDF, 585 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 22
3A, DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail Current Sense
IC LED DRIVER RGLTR DIM 3A 20QFN / LED Driver 4 Segment 7500uA Supply Current 20-Pin QFN EP T/R
LT3477IUF#TRPBF
169 ₽
LT3477IUF#TRPBF
178 ₽
ЗУМ-СМД
LT3477IUF#TRPBF
LT3477IUF#TRPBF
Корпус4x4 QFN-20
Код корпусаUF
Индекс корпуса05-08-1710
АрхитектураAverage Output Current Control
Demo BoardsDC1130A,DC841A
Design ToolsLTspice File
Dimming500:1 PWM, 10:1 Analog
Экспортный контрольнет
Основные особенностиOutput Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense
Тактовая частота3500 kHz
Ishutdown0.1 мкА
Isupply5 мА
Max Number of LEDs12
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток2.66 A
Switch Current4 A
Synchronousнет
TopologyBuck, Boost, Buck-Boost, LED Driver
Vin Max25 В
Vin Min2.3 В
Vout Max40 В
Design Notes
  • Monolithic Converter Drives High Power LEDs &mdash DN376
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Статьи
  • Constant Current from 3A DC/DC Converter with 2 Rail-to-Rail Current Sense Amplifiers &mdash LT Journal
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • 3A Converter Drives LEDs with 500:1 Dimming &mdash LT Journal
    PDF, 289 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
  • Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
LT3477IUFTRPBF, LT3477IUF TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3477IUF#TRPBF
Публикации по теме
