Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT3480EDD#PBF — Даташит
СерияLT3480
МодельLT3480EDD#PBF
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 2 А, 2,4 МГц с током покоя 70 мкА
Datasheet LT3480
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current
42 предложений от 19 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 2A 10DFN / Conv DC-DC 3.6V to 36V Synchronous Step Down Single-Out 0.79V to 20V 2A Automotive...
LT3480EDD#PBF
261 ₽
727GS
LT3480EDD#PBF
от 477 ₽
LT3480EDD#TRPBF
от 942 ₽
LT3480EDD PBF
Корпус3x3 DFN-10
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1699
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1091A,DC1212A-A,DC1394A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2400 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2.4MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.07 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток2 A
Over Voltage Protection60 В
Polyphaseнет
Switch Current3.5 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max36 В
Vin Min3.6 В
Vout Max20 В
Vout Maximum20V
Vout Min0.79 В
Статьи
  • Tiny High Efficiency 2A Buck Regulator Directly Accepts Automotive, Industrial and Other Wide Ranging Inputs &mdash LT Journal
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3480EDDPBF, LT3480EDD PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3480EDD#PBF
Публикации по теме
