Datasheet Linear Technology LT3480EMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3480 |
Модель | LT3480EMSE#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 2 А, 2,4 МГц с током покоя 70 мкА
Datasheet LT3480
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current
42 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3480EMSE#PBF Analog Devices | 277 ₽ | ||
LT3480EMSE#PBF | 704 ₽ | ||
LT3480EMSE#PBF Analog Devices | 975 ₽ | ||
LT3480EMSE Analog Devices | 1 039 ₽ |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1091A,DC1212A-A,DC1394A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.07 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.79 В |
Статьи
- Tiny High Efficiency 2A Buck Regulator Directly Accepts Automotive, Industrial and Other Wide Ranging Inputs &mdash LT JournalPDF, 220 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3480 (13)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3480EMSEPBF, LT3480EMSE PBF
