Datasheet Linear Technology LT3480MPMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT3480 |
| Модель | LT3480MPMSE#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 2 А, 2,4 МГц с током покоя 70 мкА
Datasheet LT3480
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current
Купить LT3480MPMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 495 до 3 245 ₽24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3480MPMSE#TRPBF Linear Technology | 1 133 ₽ | ||
| LT3480MPMSE Analog Devices | 2 559 ₽ | ||
| LT3480MPMSE PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3480MPMSE Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1091A,DC1212A-A,DC1394A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.07 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Over Voltage Protection | 60 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 20 В |
| Vout Maximum | 20V |
| Vout Min | 0.79 В |
Статьи
- Tiny High Efficiency 2A Buck Regulator Directly Accepts Automotive, Industrial and Other Wide Ranging Inputs &mdash LT JournalPDF, 220 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3480 (13)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3480MPMSEPBF, LT3480MPMSE PBF
