Datasheet Linear Technology LT3481EMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3481 |
Модель | LT3481EMSE#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 2 А, 2,8 МГц с током покоя 50 мкА
Datasheet LT3481
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator with 50µA Quiescent Current
46 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3481EMSE#TRPBF Analog Devices | от 142 ₽ | ||
LT3481EMSE#PBF | 632 ₽ | ||
LT3481EMSE#PBF Analog Devices | от 953 ₽ | ||
LT3481EMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC857A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2800 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.8MHz |
Frequency Sync Range | 275kHz - 475kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.8 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 1.265 В |
Design Notes
- Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006Выписка из документа
Серия: LT3481 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3481EMSEPBF, LT3481EMSE PBF
