Datasheet Linear Technology LT3481HMSE#TRPBF — Даташит
СерияLT3481
МодельLT3481HMSE#TRPBF
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 2 А, 2,8 МГц с током покоя 50 мкА
Datasheet LT3481
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator with 50µA Quiescent Current
Преобразователь DC/DC, Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.265V 1 Output 2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3mm Width) Exposed Pad
LT3481HMSE#TRPBF
180 ₽
LT3481HMSE#TRPBF
486 ₽
ТаймЧипс
LT3481HMSE-TRPBF
Hi-Tech Circuit Group
LT3481HMSE#TRPBF
КорпусMS-10E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1664
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC857A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2800 kHz
Frequency Adjust Range300kHz - 2.8MHz
Frequency Sync Range275kHz - 475kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.01 мкА
Isupply0.05 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток2 A
Polyphaseнет
Switch Current3.8 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max36 В
Vin Min3.6 В
Vout Max20 В
Vout Maximum20V
Vout Min1.265 В
Design Notes
  • Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3481HMSETRPBF, LT3481HMSE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3481HMSE#TRPBF
Публикации по теме
