Datasheet Linear Technology LT3493IDCB#PBF — Даташит
Серия | LT3493 |
Модель | LT3493IDCB#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор, 1,2 А, 750 кГц, DFN 2 мм × 3 мм
Datasheet LT3493
PDF, 607 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
1.2A, 750kHz Step-Down Switching Regulator in 2mm × 3mm DFN
40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3493IDCB#TRPBF Analog Devices | от 143 ₽ | ||
LT3493IDCB PBF | по запросу | ||
LT3493IDCB#TRMPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3493IDCB-PBF | по запросу |
Корпус | 2x3 DFN-6 |
Код корпуса | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1715 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC897A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Тактовая частота | 750 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 1.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.2 A |
Over Voltage Protection | 40 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.75 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 34.2 В |
Vout Maximum | .95VIN |
Vout Min | 0.78 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Design Notes
- Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006Выписка из документа
Серия: LT3493 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3493IDCBPBF, LT3493IDCB PBF
