Datasheet Linear Technology LT3493IDCB#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT3493 |
| Модель | LT3493IDCB#TRMPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор, 1,2 А, 750 кГц, DFN 2 мм × 3 мм
Datasheet LT3493
PDF, 607 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
1.2A, 750kHz Step-Down Switching Regulator in 2mm × 3mm DFN
Купить LT3493IDCB#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 1 168 ₽32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3493IDCB#TRMPBF Analog Devices | 247 ₽ | ||
| LT3493IDCB#TRMPBF Analog Devices | 351 ₽ | ||
| LT3493IDCB#TRMPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3493IDCB#TRMPBF | по запросу | ||
| Корпус | 2x3 DFN-6 |
| Код корпуса | DCB |
| Индекс корпуса | 05-08-1715 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC897A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Тактовая частота | 750 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 1.9 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Over Voltage Protection | 40 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 34.2 В |
| Vout Maximum | .95VIN |
| Vout Min | 0.78 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Design Notes
- Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006Выписка из документа
Серия: LT3493 (6)
- LT3493EDCB#PBF LT3493EDCB#TRMPBF LT3493EDCB#TRPBF LT3493IDCB#PBF LT3493IDCB#TRMPBF LT3493IDCB#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3493IDCBTRMPBF, LT3493IDCB TRMPBF
