Datasheet Linear Technology LT3503EDCB#PBF — Даташит
| Серия | LT3503 |
| Модель | LT3503EDCB#PBF |
Понижающий импульсный стабилизатор, 1 А, 2,2 МГц, размер DFN 2 x 3 мм.
Datasheet LT3503
PDF, 438 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
1A, 2.2MHz Step-Down Switching Regulator in 2mm x 3mm DFN
36 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | от 99 ₽ | ||
| LT3503EDCB#TRMPBF Analog Devices | от 281 ₽ | ||
| LT3503EDCB#TRMPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 2x3 DFN-6 |
| Код корпуса | DCB |
| Индекс корпуса | 05-08-1715 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1050A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 1.9 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 16.2 В |
| Vout Maximum | .81Vin |
| Vout Min | 0.78 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Серия: LT3503 (3)
- LT3503EDCB#PBF LT3503EDCB#TRMPBF LT3503EDCB#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3503EDCBPBF, LT3503EDCB PBF
