Datasheet Linear Technology LT3503EDCB#TRPBF — Даташит
Серия | LT3503 |
Модель | LT3503EDCB#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор, 1 А, 2,2 МГц, размер DFN 2 x 3 мм.
Datasheet LT3503
PDF, 438 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
1A, 2.2MHz Step-Down Switching Regulator in 2mm x 3mm DFN
![]() 26 предложений от 12 поставщиков , Conv DC-DC 3.6V to 20V Step Down Single-Out 0.78V to 16.2V 2.2A Automotive 6-Pin DFN EP T/R | |||
LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | 116 ₽ | ||
LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | 138 ₽ | ||
LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | от 237 ₽ | ||
LT3503EDCB TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 2x3 DFN-6 |
Код корпуса | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1715 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1050A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 1.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.75 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 16.2 В |
Vout Maximum | .81Vin |
Vout Min | 0.78 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Серия: LT3503 (3)
- LT3503EDCB#PBF LT3503EDCB#TRMPBF LT3503EDCB#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3503EDCBTRPBF, LT3503EDCB TRPBF
