Datasheet Linear Technology LT3505EMS8E#PBF — Даташит
| Серия | LT3505 |
| Модель | LT3505EMS8E#PBF |
1,2 А, понижающий импульсный регулятор, DFN 3 x 3 мм.
Datasheet LT3505
PDF, 832 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
1.2A, Step-Down Switching Regulator in 3mm × 3mm DFN
Купить LT3505EMS8E#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 2 489 ₽39 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3505EMS8E#PBF | от 667 ₽ | ||
| LT3505EMS8E Analog Devices | 757 ₽ | ||
| LT3505EMS8E#TRPBF Analog Devices | 2 489 ₽ | ||
| LT3505EMS8E | по запросу | ||
| Корпус | MS-8E |
| Код корпуса | MS8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1662 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1023A,DC1395A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 33.84 В |
| Vout Maximum | .94Vin |
| Vout Min | 0.78 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Серия: LT3505 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3505EMS8EPBF, LT3505EMS8E PBF
