Datasheet Linear Technology LT3505IMS8E#PBF — Даташит
Серия | LT3505 |
Модель | LT3505IMS8E#PBF |
1,2 А, понижающий импульсный регулятор, DFN 3 x 3 мм.
Datasheet LT3505
PDF, 832 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
1.2A, Step-Down Switching Regulator in 3mm × 3mm DFN
![]() 34 предложений от 19 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.78V 1 Output 1.2A 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3mm Width) Exposed Pad | |||
LT3505IMS8E#PBF Analog Devices | 178 ₽ | ||
LT3505IMS8E#PBF Linear Technology | 318 ₽ | ||
LT3505IMS8E-TRPBF | по запросу | ||
LT3505IMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-8E |
Код корпуса | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1023A,DC1395A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.75 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 33.84 В |
Vout Maximum | .94Vin |
Vout Min | 0.78 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
Серия: LT3505 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3505IMS8EPBF, LT3505IMS8E PBF
